ICP光谱
JOE HUI
第1楼2017/11/03
重装软件再试试,或者仪器与计算机之间通讯电缆松了,像VARIAN的就是GBIP卡,松下,重装。两边接头都要弄下(一头是计算机,一头是连接设备的)
m3126138
第2楼2017/11/03
重装了好几次都不行
gangzi3617
第3楼2017/11/03
不联机的原因比较多了,是网线连接还是gpib,如果是网线连接的话,检查下 IP地址对不对,电脑程序是不是 有冲突什么的
第4楼2017/11/03
我的意思是不仅仅重装软件啊!
zsbpx1816
第5楼2017/11/04
仪器不联机故障: 1:仪器通电后,有没有听见M1/M2马达初始化声音,2:用网线直接联机在CID模块接头上,测试!3:观察仪器外部状态灯,是否正常。如果仪器,前期工作正常,突然不能联机,一般故障出在电源和CID模块,模块负责仪器通讯这块!
第6楼2017/11/04
CID模块直接到检测器了?热电的CID模块是包在一起,需要水冷吗?如果检测器的水温降不下来,比如达不到-35度,水压有问题,那CID的温度模块也容易有问题吗?或者检测器的老化问题?
第7楼2017/11/07
是的,你可以在论坛上面搜索RF维修,就知道了,!
Shy WONG
第8楼2017/11/10
电话给售后工程师,先自己弄弄,不行就报修。
abcpgf
第9楼2017/11/10
这个有可能是接口卡连接出了问题。
sdjnqcx
第10楼2017/11/10
不联机,按照我教你的方法做:1.看ip 地址 90.0.0.1 不要开防火墙2.看host文件3.看仪器右侧那一排LED灯,是怎么亮的,拍个照片发给我。4.把仪器左侧盖子打开,网线直接接到CID上试一下。
