ICP光谱
tang566
第1楼2013/07/13
标准溶液定值时就有不确定度,在配制标液过程中,配制过程也会引入不确定度。检测结果是会误差,就看你们能接受多大的误差。
第2楼2013/07/13
检测结果的波动性,主要受仪器的状态和标液的影响。
amyjie
第3楼2013/07/13
6.19-6.29都可以接受,到6.45就太离谱了吧。我个人认为标准溶液的配置不会引入这么大的不确定度,你认为呢
依风1986
第4楼2013/07/13
仪器的精密度,稳定性受很多因素影响
第5楼2013/07/13
配制过程,要看用的容量瓶、移液管或移液器的准确定度怎么样,这些器具有经过校准,引入的不确定度会小一些。
第6楼2013/07/13
ICP要做到准确度达到1%,还是有难度。你的样品经前处理、标液、仪器的这些影响比较大。6.25%的含量,前处里的样品溶液有经稀释过吧。
第7楼2013/07/13
木有稀释,为了减小误差,我样品的稀释倍数为1,只是加大了标准液体的浓度,就可以满足条件了。容量瓶移液管我都校准过的。我觉的是仪器的问题,不是我前处理样品的问题
第8楼2013/07/13
环境温湿度?还有呢?
第9楼2013/07/13
你可以将这个样品溶液,重复测7次,计算一下RSD%,看仪器的短期稳定性怎么样。
第10楼2013/07/13
震动,洁净度
