ICP光谱
skytoboo
第1楼2017/11/03
解决不了,有的元素响应就是低, 能缓解:进样量增加,雾化器换高灵敏的。
abcpgf
第2楼2017/11/03
低点的RSD是会相对大一点的,很难避免。
JOE HUI
第3楼2017/11/03
具体设备,具体元素,所选的对应元素波长是怎样的?
oscar_2007
第4楼2017/11/03
设备PE的ICP-OES,雾化器是十字交叉雾化器,元素As(193.696),Se(196.026),Sn(242.170),Hg(184.886),Zn(334.501)这几个元素的波长,曲线最低点浓度为0.05ppm时,RSD一般都会超过10%以上
Shy WONG
第5楼2017/11/04
这个肯定是不行的,虽然没有规定,但是RSD那么大表示测试的精度很差了,虽然是混标但是不同的元素可以配置不同水平的标液,最低点大于三倍的检出限,一般10倍以上。回到问题本身,还是以5%考量。0.05mg/L这浓度很高了,不应该RSD这么大。
诚信
第6楼2017/11/07
As(193.696),Se(196.026),Sn(242.170),Hg(184.886)这几个元素的仪器检出限本来就高,0.05mg/L的浓度有点低,你可以考虑采用采用三通的雾室,采用氢化物的进样方式来提高仪器的检出限。
第7楼2017/11/07
请问有什么方法解决这个问题,不更换雾化器可以改变最低点的RSD值在5%以内吗
第8楼2017/11/07
标液配置要求减小误差,其次清洗下进样系统,做好维护,元素波长 要选择灵敏度好,信噪比高的,可以考虑 优化下仪器方法,编辑合适的仪器参数,比如雾化压力,气体流速,进样时间,蠕动泵泵速,样品停留时间等等!
砂锅粥
第9楼2017/11/19
0.05这浓度不能算高吧,玩具涂层重金属检测里面有几个灵敏度比较低的,0.05mg/L的浓度确实有一点吃力。
第10楼2017/11/19
跟检测器有很大关系,某些元素0.05mg/L是工作曲线最低点!
