ICP光谱
東成西就
第1楼2008/07/29
可以,但是你要做很复杂的前处理动作,比如用一定的吸收液来通过一个采样设备来采样,然后空气中的样品会通过吸收液进行吸收,在采样的同时记录一下采样时间,采样的大气压、采样温度等。然后进行浓缩,通过你记录的内容换算到空气中。不过这样ICP的电脑就不会自动计算,而要你手动计算。我以前就做过空气中的重金属测试,很可惜现在资料丢了,要不然可以传给你看一下。
面对面想你
第2楼2008/07/30
,可惜,能不能说个具体的例子,大家学习下,谢谢!
huangmin0614
第3楼2008/07/30
谢谢!!
shagei
第4楼2008/07/31
你保证气体的流量速率等问题的话,可以直接进样定性.如果要定量的话,先好好算算实际的可行性.一句两句话说不清楚.
第5楼2008/08/01
楼上的能再说的清楚点吗?
