ICP光谱
JOE HUI
第1楼2017/11/03
铜合金是否有干扰,请版友上样品谱图,选择元素及对应波长等详细数据
Shy WONG
第2楼2017/11/04
200mg/L信号没饱和吗?
吴树华
第3楼2017/11/13
饱和了,曲线的线性很差
第4楼2017/11/13
那就配置低点,比如最高点为10mg/L,样品浓度超出线性范围就稀释下!
hsz123456
第5楼2017/11/13
我们称取0.1000g铜合金用硝酸溶解,然后分取四分之一上机分析,波长用:Cu:2110;2148;Zn3302;3345铜和锌的结果都很准确,你可以试一下。感觉你的铜浓度高了,已经饱和了。铜的工作曲线:10ug/ml以下。
第6楼2017/11/13
我们一般一般曲线都是到5mg/L,但是铜太高,稀释之后结果也不是太准确
abcpgf
第7楼2017/11/18
含量太高了,滴定法吧。
砂锅粥
第8楼2017/11/18
楼主仪器有没有调响应的参数。有些仪器有一项叫负高压的,降低点饱和的概率就小点,要不就选用次灵敏谱线,或者增大稀释倍数,减小称样量。
第9楼2017/11/23
在尝试和比较不同的方法
第10楼2017/11/23
正在尝试和比较
