ICP光谱
xili1125
第1楼2013/04/10
还有就是空白溶液对测试结果有影响吗?我用的是蒸馏水做空白的,结果测出来的数据有两个元素超标很多
依风1986
第2楼2013/04/10
不用超纯水吗?
第3楼2013/04/10
单位没有制作超纯水的仪器所以就用蒸馏水了,结果测出来数据很奇怪,所以想问是不是空白的原因
第4楼2013/04/11
空白的情况也是有可能的,过程污染也不能否定
第5楼2013/04/11
只有两组数据不准确,其他的都在范围之内,是不是也有可能是过程污染呢?或者空白或标准没有处理好?
tang566
第6楼2013/04/11
空白有数据,样品处理过程污染、器皿带来的污染或仪器的清洗时间不够,进样系统有残留。
zhushan
第7楼2013/04/11
0.005%,50个ppm 很高了,可以测得,估计还要稀释。待测样浓度尽量不要超曲线范围,可以稀释的啊
第8楼2013/04/11
是的,还得多找找原因
第9楼2013/04/11
好的,谢谢了
砂锅粥
第11楼2013/04/12
请问空白什么元素含量高?具体有多高?
