en_liujingyu
第4楼2017/11/07
我不是搞化学计量的,不明白楼主出的题目是怎么回事,以我个人的理解,题目似乎是:标准限制某物质(产品)含铅量不得超过1000ppm,现在样品的测得值是810 ppm,问被测样品是否合格。给出的另一个条件“不确定度为20%”,不知指的是允许测量方法的测量不确定度不得大于20%,还是测量结果810ppm的测量不确定度是20%?总之,不确定度不是“误差”,不能用来表述1000ppm允许误差?200ppm,即不能表达800ppm~1200ppm的含义。
如果如以上我理解的“标准限制某物质(产品)含铅量不得超过1000ppm,现在样品的测得值是810 ppm,问被测样品是否合格”,那么石头雨版主说,“应该以实际测试值为准,810×(1+20%),看上限是否超过要求的1000ppm才对”,有一定道理。但这个道理是在测量不确定度相对于被测量允差不可以忽略时,如果不确定度相对于被测量允差可以忽略(用三分之一原则判定),则直接用测得值与1000ppm相比,小于1000ppm合格,大于1000ppm不合格。不确定度相对于被测量允差是否可以忽略,还应该给出被测量的允差相对值,因为1000ppm到底是被测量值的百分之多少,尚不得而知,题目尚缺少一个已知条件。
