Summers
第2楼2014/07/30
楼主你好,我猜楼主只是写的整改思路,没有写全,如果真只写这些的话,会被认定为“就事论事”,一般是不予通过的。
整改思路没有问题,简单一点的改法,原因分析从人员入手,这样的话,通过一次培训就可以解决了;需要制定《纯水机性能的定期检查作业指导书》或者《操作规程》这样的三级文件,然后通过文件控制程序编制;最后强烈推荐“举一反三”一下,自查其他设备的定期检查情况。
第二个问题参考同样的方法,首先原因分析从人员入手,没有领会对管理层的审核,然后在进行人员培训,补充内审。对管理层的内审,自己从手册里摘出来,就那么几条。最后还是推荐举一反三一下,查一查还有没有其他漏审的项目。
这样改完,整改材料非常丰富,又有举一反三,老师们一般也会比较满意的。
KingDz
第7楼2014/08/04
基本是这样的。
七月破晓
第9楼2014/08/05
哈 summer回复真滴好认真好用心。这个纯水机定期审查的问题具体该怎么实施呢?有没有什么想法?使用前功能检查+定期的水质检测?
