统计假设是什么意思
实验室认可/资质认定
  • 7.8.6报告符合性声明
    7.8.6.1当作出与规范或标准符合性声明时,实验室应考虑与所用判定规则相关的风险水平(如错误接受、错误拒绝以及统计假设),将所使用的判定规则制定成文件,并应用判定规则。
    注:如果客户、法规或规范性文件规定了判定规则,无需进一步考虑风险水平。
    7.8.6.2实验室在报告符合性声明时应清晰标识:
    a) 符合性声明适用的结果;
    b) 满足或不满足的规范、标准或其中的部分;
    c) 应用的判定规则(除非规范或标准中已包含)。
    注:详细信息见ISO/IEC指南 98-4
    请问这里的“统计假设”是什么意思?能举个例子吗?
  • JOE HUI
    第1楼2023/04/23
    统计假设(统计推断)是根据样本和假定模型对总体作出的以概率形式表述的推断。举例:根据问题的需要对所研究的总体作某种假设,记作H0;选取合适的统计量,这个统计量的选取要使得在假设H0成立时,其分布为已知;由实测的样本,计算出统计量的值,并根据预先给定的显著性水平进行检验,作出拒绝或接受假设H0的判断。
    常用的假设检验方法有u—检验法、t检验法、χ2检验法(卡方检验)、F—检验法,秩和检验等。
  • 123
    第2楼2023/04/23
    “统计假设”是指对于进行科学实验或检测时,对检测结果的统计推断所基于的假设,也就是统计学上的假设检验(hypothesis testing)。
    在制定判定规则时,实验室需要采取适当的统计假设,以便能够维护所作出声明的可靠性和准确性。这可能包括确定所使用的统计模型类型和模型参数,并根据所需的风险水平设置明确的检验假设和拒绝域。设定统计假设有助于实验室评估实验结果,判断实验结果是否符合规范或标准,并减少错误的可能性。
  • Ins_ecede593
    第3楼2023/04/23
    学到了,谢谢楼上的解释
