ICP光谱
JOE HUI
第1楼2017/11/08
PE的ICP-OES,无法点火需要排查原因,有报警信息吗?具体信息怎么写的?
Shy WONG
第2楼2017/11/08
常见的错误之一,一般重启下可以解决,还不行就把矩管清洗重装下。
m3197492
第3楼2017/11/08
第4楼2017/11/08
有清洗矩管,重启了几次仪器,还是一样的。主要是点火时一点火花也没有,是不是发生器坏了?
第5楼2017/11/08
gangzi3617
第6楼2017/11/09
没有火花就麻烦了
第7楼2017/11/09
原因也多,要不RF坏了,要不高压电源有问题,要不点火器。。。。。。。。。。
sdjnqcx
第8楼2017/11/10
先考虑外部原因,再考虑硬件的故障,漏不漏气?氩气纯度怎么样?
sasha
第9楼2017/11/15
我的仪器前些天也出了这样的状况,折腾了很久都没有找到具体原因,怀疑是电路板坏了,后来联系工程师上门检查,果然是电路板坏了,没办法,只能更换了
第10楼2017/11/15
签了保修合同没,不签很贵,电路板坏可能性上面 有灰尘,有水珠等导致电路板短路,烧了电容等!
