ICP光谱
abcpgf
第1楼2017/11/10
如果仪器的波长准确度不好, 就无法进行比较或比较不出正确的结果。因为对同一物质, 在不同波长测试时, 由于不同波长时摩尔吸光系数不同, 就会有不同的灵敏度, 即使是同一样品, 测试的数据也会不相同。
第2楼2017/11/10
波长重复性同样是重要的, 和波长准确度一样。因为对同一物质, 在不同波长测试时, 由于不同波长时摩尔吸光系数不同, 就会有不同的灵敏度, 因而,即使是同一样品, 测试的数据也会不相同。如果一台仪器的波长重复性不好, 就等于每次分析测试时所用的波长是不同的, 不可能得到可靠的分析结果。
JOE HUI
第4楼2017/11/10
这个理解,一般选择无干扰,灵敏度好的波长,但波长与摩尔吸光系数问题,这个希望老师多解释下!
第5楼2017/11/11
这个是浓度和波长成正比的关系,这个你应该清楚。
第6楼2017/11/11
普朗克能量公式。
kinkioo
第7楼2017/11/14
原子光谱是锐线光谱,他的发射光谱峰很窄,在现有的ICP-OES的光学系统下一般情况都在10pm以下。如果波长重复性不好的话,在分析测量的时候反映出来就是波长会飘,光学系统不稳定,测量的时候如果积分未知固定不变的话,测量的精度就无法保证。这个概念一般对于扫描型ICP-OES是很重要的一点,因为每一次分析都需要重新用电机驱动分光元件,得到一个谱图轮廓,所以每一次分析波长都会有小的波动;但是对于全谱型光学系统而言,一般都是比较稳定的恒温光学系统,短期内使用波长不会有任何波动
第8楼2017/11/14
10pm以下的光学分辨率相对波长纳米的变化是?
