ICP光谱
诚信
第1楼2017/11/14
对于背景的选择是不是太难了,因为标准曲线的空白背景不可能与测试样品的背景一样。测试样品的空白背景更加不可能与样品的背景一样!基体复杂的样品就会出现很多干扰:光谱干扰,基体干扰,化学干扰,电离干扰等等,我们虽然有相应的解决办法,但在实际做样中很难做到这些,不知您有什么高见?
JOE HUI
第2楼2017/11/14
的确很难做到这样,所以只能尝试尽可能的去解决这些问题,比如内标法!
第3楼2017/11/14
内标法又分为前内标和后内标以及在线内标,你们一般用哪种内标呢?
第4楼2017/11/14
我们是工作曲线,样品都加相同浓度 的内标,因为没有三通,所以也算是在线内标
abcpgf
第5楼2017/11/18
我们用的是在线内标。
第6楼2017/11/18
在线内标比较方便,有个三通比较好!
第7楼2017/11/21
加个切换阀。
砂锅粥
第8楼2017/11/21
前内标与后内标是什么意思?
第9楼2017/11/27
就是在称好样品后就加内标,这叫前内标;稀释时候加内标叫后内标!
第10楼2017/11/27
明白了,谢谢!
