DSC跑基线时出现一些问题
  • 还需学习
    2017/11/13
热分析仪
  • 仪器是 珀金埃尔默 DSC8000。
    我在跑基线时发现在147℃和413℃附近总是会出现两个比较大的波动,如图1所示,图2图3是局部放大的图像。
    以前都没出现过,请各位专家帮忙分析下可能使什么问题,非常感谢。
  • 还需学习
    第1楼2017/11/13
    另外我想问一下DSC8000该怎样进行校正,培训手册上有些细节没讲,我不敢操作怕把仪器弄坏了
  • KK-yiqi
    第2楼2017/11/13
    是不是有污染,清洁一下。
  • KK-yiqi
    第3楼2017/11/13
    啥细节没讲?照培训手册上的步骤做应该没问题的呀。如果参加过公司的培训,就更没问题了。
    还需学习(v3319915) 发表:另外我想问一下DSC8000该怎样进行校正,培训手册上有些细节没讲,我不敢操作怕把仪器弄坏了
  • 还需学习
    第4楼2017/11/13
    怎么清洁,用酒精擦可以吗。我今天做的样品挺干净的,应该不会污染啊
    KK-yiqi(zhengkang) 发表:是不是有污染,清洁一下。
  • KK-yiqi
    第5楼2017/11/13
    棉花沾无水乙醇后挤干擦拭sample holder内腔。不放坩埚的情况下有这样的波动是基线问题。
    还需学习(v3319915) 发表:怎么清洁,用酒精擦可以吗。我今天做的样品挺干净的,应该不会污染啊
  • 还需学习
    第6楼2017/11/13
    我没有培训过啊,那个培训手册原理讲了很多,就是没把哪个步骤点哪些键讲详细,我不敢弄
    KK-yiqi(zhengkang) 发表:啥细节没讲?照培训手册上的步骤做应该没问题的呀。如果参加过公司的培训,就更没问题了。
  • 还需学习
    第7楼2017/11/13
    我这个就是放了空坩埚后跑的,我都是把这个当基线,然后放进样品再跑一次。
    KK-yiqi(zhengkang) 发表: 棉花沾无水乙醇后挤干擦拭sample holder内腔。不放坩埚的情况下有这样的波动是基线问题。
  • KK-yiqi
    第8楼2017/11/13
    不放坩埚跑一条看看,因为有时候是坩埚因素。对了,现象可重复吗?那两个波动位置固定吗?
    还需学习(v3319915) 发表:我这个就是放了空坩埚后跑的,我都是把这个当基线,然后放进样品再跑一次。
  • 还需学习
    第9楼2017/11/13
    我重复了5次,换了一次坩埚,改变升温速度的话峰位置会有几度的波动。不放坩埚的情况还没试过
    KK-yiqi(zhengkang) 发表: 不放坩埚跑一条看看,因为有时候是坩埚因素。对了,现象可重复吗?那两个波动位置固定吗?
  • 还需学习
    第10楼2017/11/14
    这是今天跑的,图1是样品端-参比端都没有放坩埚测的,在168℃有一个比较大的波动,图2是放大后的图像。图3是样品端没放坩埚、参比端放了坩埚测的。
