气相色谱(GC)
奋斗的小蜗牛
第1楼2017/11/15
先检查有没有点火,进样垫有没有漏气,再把空白的图和标样的图上传下,把色谱条件写下
安平
第2楼2017/11/15
丙烯腈保留应该比较弱,用大浓度试试。
p3237457
第3楼2017/11/17
谢谢老师!这两天没在线
xiaogumd11
第4楼2017/11/17
先大浓度,直接进样试试,水质样品可用顶空
alternate2010
第5楼2017/11/17
标准是用的填充柱,温度和柱流速都太高了,你用毛细管柱得重新试条件。给你个参考条件:DB-WAX柱(30m*0.25mm*0.25um),柱温 60度,柱流速2ml,出峰时间2.1min
zyl3367898
第6楼2017/11/17
可按楼上的方法试试。
第7楼2017/11/18
谢谢!
第8楼2017/11/18
出峰了,可以分享一下图谱。
Ins_84244a02
第9楼2022/08/04
进样口200检测器260柱温60,为什么出来是双头峰呢
