【求助】关于柱子和气相平常操作需要注意的问题!!! 帮我详细说明一下,谢谢大家了。
  • pdsyang198
    2009/03/02
气相色谱(GC)
  • 我有两个毛细柱,一个是1701的 内径0.53mm 液膜厚1um
    还有一个是RTX-5的 内径0.25 液膜后0.25 请帮我说下这两个柱子分别用的时候需要注意的,避免用坏柱子。。 还有一个就是这两个柱子的最大主流量说下,因为我不了解它的最大流量是多少,不敢随便改!!!
    请大家帮我这个忙!!!!在此先谢谢了!!
  • KEN
    第1楼2009/03/02
    1701柱的最高使用温度约为260度左右,建议使用时最好不要超过220度;
    RTX-5柱的最高使用温度可以到300度以上,建议使用时最好不要超过310度。
    至于柱流量,毛细管柱一般用柱前压来表示,不同规格的毛细管柱使用时的最佳柱前压范围也不一样,内径0.53mm的毛细管柱的柱前压一般在1至8Psi(视柱长而定,如果柱长30米时为2至4Psi); 内径0.25mm的毛细管柱的柱前压一般在8至45Psi(视柱长而定,如果柱长30米时为15至25Psi)。
    1Psi约等于6.89KPa(千帕)。
    pdsyang198 发表:我有两个毛细柱,一个是1701的 内径0.53mm 液膜厚1um
  • 戈壁明珠
    第2楼2009/03/02
    楼主,柱子最重要的就是使用温度,柱子都有一个最高使用温度,在这个温度下使用即可。
