水质检测
woaiflyone
第1楼2017/11/16
我们是 水浴锅和干燥箱
chy813
第2楼2017/11/16
GB5750-2006中有溶解性总固体的重量法检测,用移液管、大烧杯、电炉或电热板、蒸发皿、恒温烘箱、干燥器、万分之一天平就能检测。TDS检测笔实际测得是电导率,换算系数要经过实测,地下水比较稳定勉强可以,地表水受水文条件限制丰水期和枯水期差别很大,还是用重量法测比较靠谱。
m13964726045
第3楼2017/11/16
TDS检测笔检测成分较复杂的水样的时候,误差很大,我们前一段时间用TDS笔测过一组水样,跟用重量法测定的TDS几乎没有什么关系。重量法测定比较简单,就是比较耗时,用水浴锅蒸干水样,双氧水氧化,然后烘干测残渣。
一般3913
第4楼2017/12/15
溶解性总固体TDS,最标准的方法还是重量法,按照国标来,一般需要万分之一天平,恒温烘箱和干燥器等。市面上的TDS仪器都是测量电导率再乘以系数,这个系数的确定还是要根据重量法得出结果后,重新输入的,所以局限性很大。由于环境水体里含有大量的水质悬浮或其他不容性颗粒,所以要需要水系微孔滤膜过滤,一般孔径在0.45um的醋酸纤维微孔滤膜就行。此外就是还要一个抽滤装置。
