水质检测
chy813
第1楼2017/11/17
5749中的耗氧量是用錳法测的是CODMn,是化学耗氧量的一个测法还有铬法。溶解氧是DO不是一个东东。
饺子林
第2楼2017/11/17
那5749中的这个耗氧量跟化学需氧量是同一个东西?可否买便携式的COD测定仪测吗?
第3楼2017/11/17
可以的,一定要买锰法的,好像是预制管试剂COD测定仪。
小伟
第4楼2017/11/17
据我所知没有便携式的COD测定仪,测COD不论是锰法还是铬法都要消解,便携式目前做不到
liux5201
第5楼2017/11/17
高锰酸钾法针对清水低含量,又称高锰酸钾指数,习惯上称为耗氧量,重铬酸钾法常用作废水中COD测定习惯上称为化学需氧量。都是以化学方法测量水样中需要被氧化的还原性物质的量。统一写COD时为了统一标准通常加下标,如CODMn,CODCr。溶解氧是空气中的分子态氧溶解在水中称为溶解氧。目前COD测定都需要消解的。只是时间长短会有差别。
mengzhaocheng
第6楼2017/11/17
COD考察的是有机污染物的含量
m3283090
第7楼2017/11/18
两种方法,值也不一样吗
第8楼2017/11/18
一般就是那种COD测试仪,然后再配一套消解器的,这样没错吧!
第9楼2017/11/18
谢谢,很详细,明白了!
第10楼2017/11/19
不客气
