确实,不确定度仅代表机构所测结果的分散性。而不能代表真值。原描述也是“被测量之值”。
不确定度和真值之间没有任何必然联系,任何结果,哪怕是错误的结果也会有不确定度。
分散性更准确一些,表明结果的数理不确定性。而估计值则是具有主观在里面的意思,用起来并不准确表达不确定度的含义。
xww428(xww428) 发表:不确定度是“对分析结果真值所在区间的估计值”,我认为 这种理解是错误的,必须是测量结果的分散性,这是很严谨的,因为不确定度表征的只是你实验室所测数据的可能区间,非真值的可能区间,这是两个完全不同的概念
