求助 蔬菜检测
农残检测
  • 新鲜蔬菜的抽样检测农残 如果是选取了一片样叶 ,取了两克做实验,结果不合格。之后又在同批次同品种蔬菜中取了两片样叶,实验结果合格。那怎么判断这批蔬菜呢?是否判定不合格?
  • 该帖子已被版主-雾非雾加2积分,加2经验;加分理由:讨论
    第1楼2017/11/18
    这个是速测,如果不合格,不能再取叶子来检测,样品量太小,不具备代表性,要用NY761,把样品打碎,称25g菜,进行前处理。
  • 雾非雾
    第2楼2017/11/19
    采样不均匀或说您采的样不具有代表性。
  • hujiangtao
    第3楼2017/11/20
    2g取样量太少了
  • Chlo
    第4楼2017/11/20
    都是长的一样的,随机抽了一片样叶。 蔬菜农残采样只用两克,量太少一般就用一片
    雾非雾(mcds) 发表:采样不均匀或说您采的样不具有代表性。
  • Chlo
    第5楼2017/11/20
    额 就是说如果快速检测不合格,要用气象色谱仪重新检测,来判断
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:这个是速测,如果不合格,不能再取叶子来检测,样品量太小,不具备代表性,要用NY761,把样品打碎,称25g菜,进行前处理。
  • Chlo
    第6楼2017/11/20
    企业内部速测的,用的酶抑制率法
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:2g取样量太少了
  • Chlo
    第7楼2017/11/20
    速测是否也可以用取样25g的方法来检测?
    第8楼2017/11/21
    不太合适,加酶与底物量要增大,而且结果也不太准确。
  • 荆棘鸟
    第9楼2017/11/24
    这个取样量太小,不具有代表性。速测即使不合格也不能报不合格结果吧,这个没有说服力,必须要复检,上色谱和质谱做定量和定性分析。
    第10楼2017/11/24
    速测是粗筛,检出要上气相液相等大型仪器重新检测才行。
