气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2017/11/21
过载,汽化温度低 ,柱温低都有可能
dadgoh
第2楼2017/11/21
样品超载了,提高分流比试试。
第3楼2017/11/21
所谓多个峰,可以改变积分参数去除
第4楼2017/11/21
解决办法:1.稀释样品2提高分流比3改变程升4调整积分参数5更换极性合适的柱子
langyabeilei
第5楼2017/11/21
组分量太大,做分流试试!
PAEs
第6楼2017/11/21
增大分流比试试
xiao-jin
第7楼2017/11/21
可否详细介绍色谱操作条件?最好将完整图谱放上了。
xiaogumd11
第8楼2017/11/21
提高一下柱温度,用大分流比试试如50:1,如果峰形改善了,再调小
荆棘鸟
第9楼2017/11/21
楼主最好上原图和整图,这样好判断其他峰的峰型和色谱柱是否过载。虽然知道进样量,但是不知道组分的浓度,绝对量不知道,所以有可能是过载。不知道您的具体的色谱条件,所以程升温度的影响也不清楚。
bfm00
第10楼2017/11/21
进样浓度多少?分流比多少?
