2015版《化妆品安全技术规范》方法基础上对16种防晒剂的三元梯度法分析——实际样品分析
  • capcellpak
    2017/11/23
厂商论坛
  • 2015版《化妆品安全技术规范》方法基础上
    客户反馈,在按照2015版《化妆品安全技术规范》对防晒剂实际样品进行分析时,发现在13号峰(乙基己基三嗪酮)出峰时间有干扰峰,影响定量计算。客户提供信息该干扰峰为甲酚曲唑三硅氧烷(命名为13’),是一种应用于化妆品生产的防晒剂。
    客户提供甲酚曲唑三硅氧烷的单标,希望在一个色谱条件下对16种防晒剂进行分离。使用资生堂CAPCELL PAK C18 MGII S5; 4.6 mm i.d.× 250 mm色谱柱进行分析,结果如图1所示。通过调整梯度条件,得到了13号峰(乙基己基三嗪酮)和13‘号峰(甲酚曲唑三硅氧烷)的良好分离结果。
    图1 防晒剂标准品分析图(MGII)
    注:峰上标数字为分离度。
    1:苯基苯并咪唑磺酸; 2:二苯酮-4和二苯酮-5; 3:对氨基苯甲酸; 4:二苯酮-3; 5:对甲氧基肉桂酸异戊酯
    6:4-甲基苄亚基樟脑; 7:PABA乙基己酯; 8:丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷; 9:奥克立林;
    10:甲氧基肉桂酸乙基己酯; 12’:峰12的同分异构体; 11:水杨酸乙基己酯; 12:胡莫柳酯;
    13’:甲酚曲唑三硅氧烷 13:乙基己基三嗪酮; 14:亚甲基双-苯并三唑基四甲基丁基酚;
    15:双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪
    (按出峰顺序)
    综上所述,使用资生堂CAPCELL PAK C18 MGII S5色谱柱,通过调整梯度条件,可以实现13号峰和13’号峰(甲酚曲唑三硅氧烷)的良好分离。
  • capcellpak
    第1楼2017/11/23
    相关数据:
    1. 2015版《化妆品安全技术规范》防晒剂检验方法-苯基苯并咪唑磺酸等15种组分 第一法(高效液相色谱-二极管阵列检测器法)
    http://bbs.instrument.com.cn/topic/6544012
    2. 2015版《化妆品安全技术规范》防晒剂检验方法 苯基苯并咪唑磺酸等15种组分-二元梯度法
    http://bbs.instrument.com.cn/topic/6548762
