ICP光谱
gangzi3617
第1楼2017/11/23
换进样管
吴树华
第2楼2017/11/23
嗯嗯,换了进样管之后就正常了
tang566
第3楼2017/11/24
换进样管后正常,是过样管用久了导致炬管准值的响应变低?被换下的进样管使用了多长时间?
第4楼2017/11/24
炬管缺一个缺口,是什么样的形状?是融化的形状,还是带些碰伤的形状?
JOE HUI
第5楼2017/11/24
具体什么型号的ICP,进样系统需要做维护!
第6楼2017/11/24
炬管具体破在什么位置?
勤学苦练
第7楼2017/11/24
有个疑问:几天的时间就能导致进样管污染的很厉害,然后导致强度下降的很厉害?中间过程具体是怎么回事啊,
第8楼2017/11/24
融化的,长条形的缺口
第9楼2017/11/24
基本上每次响应值低了都是在进样系统这里找原因的。被换下的进样管使用了一个多月
第10楼2017/11/24
中间什么情况也没有发生,换了进样管之后就正常了
