ICP光谱
轶辰
第1楼2019/09/04
这个问题问的有点难回答,不知道你要满足的是ICP哪方面的要求
GRANT
第2楼2019/09/04
要泡酸后,测试酸中的目标金属元素的空白值,是否低于方法检出限
JOE HUI
第3楼2019/09/04
主要看1.玻璃器皿是否迁移出目标元素,对其进行干扰,这个可以做空白测试,确认无目标元素或者目标元素低于标准要求 2.玻璃器皿是容量误差,密合性检查等符合要求,可以采取外部检定或校准,内部功能核查或者内校等形式
tang566
第4楼2019/09/04
玻璃器皿可以装ICP的分析样液,使用前,需要先清洗,然后泡酸,再用纯水润洗。
zzy19810115
第5楼2019/09/04
微量金属元素测量
第6楼2019/09/04
玻璃材料一般钙钠玻璃或者硼硅玻璃,你测试微量金属元素是哪些?看是否有干扰
qianguiyun1
第7楼2019/09/04
正常情况下对结果不会有影响
砂锅粥
第8楼2019/09/08
新玻璃仪器的话,大概率会溶出Na,如果是高硼硅酸玻璃的话大概率会溶出B,不过一般泡多几次酸就没有了。不知楼主测什么样品,什么元素,含量如何?
