ICP光谱
shalin
第1楼2007/10/23
你用标准加入法做看嘛
枪手怪蜀黍
第2楼2007/10/23
标准加入法太浪费时间了,企业讲究效率啊。
wlytulip
第3楼2007/10/25
论坛上还能骂人?
第4楼2007/10/30
我骂的是自己,发发牢骚而已,
SOMS课题组
第5楼2007/10/30
不管是ICP还是原子吸收AAS对钠基体,只有采取分离的办法,直接测不好做的,钠离子干扰非常严重
冷风
第6楼2007/10/30
As、Hg、Pb这三个元素ICP法本身的检出限就不好,加上Na的干扰,很难得出比较好的效果,想得高检出限也只能分离吧
wangyp588
第7楼2008/12/12
其实2楼说的正确,你可以先用标准加入法,准确测定一下,然后你做基体匹配,你应该可以知道溶液中的大概含量,用高纯氯化钠或硝酸钠打底,加入标准溶液做标准曲线,再回测样品看看是不是效果会好,做大批样,直接用标准曲线就好,前提你要保证样品中的Na含量和标准曲线中差不多
西北狼
第8楼2008/12/12
OK,就这样做,先用标准加如法做标线,再直接测定样品就可以,现在的软件大部分都有这个功能
limei-820
第9楼2008/12/12
标准加入法做基体匹配,同时做一下回收率,看看方法是否可行,基体选择的合适应该没问题的
wangjunyu
第10楼2009/03/25
不错啊 谢谢
