数据处理
calfstone
第1楼2017/12/26
找到你想保存的峰图,点开左上角file(文件),然后找到Export AIA file,点击打开。,打开之后你会看到左上角的Name一栏,你会看到里面是*AIA这几个字母,接下来重新命名,否则单击OK是没有用的。重新在*AIA前面命个名字就能单击OK保存了。保存的文件还在原来的文件夹里面。
xiaoheihei
第2楼2019/01/26
完全可以的,标准AIA色谱交换文件。
