液质联用(LCMS)
weiqing1983
第1楼2017/11/24
是不是浓度问题啊?
hujiangtao
第2楼2017/11/24
定性离子响应低?
仪器天通苑
第3楼2017/11/24
浓度应该没有问题,单出的一个定量离子响应值很高,有4次方
第4楼2017/11/24
响应低也不应该没有呀,卸了柱子直接用双通阀,跑了两个浓度,定性离子是出峰了,但是也不成比例,如果用柱子的话,就一点也没有
feirenlei911
第5楼2017/11/24
电压加高点那 是不是没打碎出来
深度11034
第6楼2017/11/27
也遇到过这种,最后找到文献换了个定性离子,这种情况可能是仪器不同,测试参数不一致造成的。
第7楼2017/11/27
楼上说的有道理,不行就换一个
白杨萧萧
第8楼2017/11/27
可以调节下碰撞能量,让两对离子都出峰。
