我曾经是神龙
第1楼2017/11/26
有时候做衍生检测的时候会根据峰的线性关系找目标峰。你这个或者目标峰找错了,或者标样搞错了,或者仪器闹脾气了
夏天的雪
第2楼2017/11/26
进样量不同,误差不一样,所以实际做样的时候都是尽量保证进样体积一致的。而且即使同体积进样,峰面积也会有误差。另外,你可以看一下同体积多次进样的误差,这样更容易判断是否进样有问题
hujiangtao
第3楼2017/11/27
浓度太高以后可能过载了
有水有渝
第4楼2017/11/27
楼主是自动进样的吗,如果样品没有过载的话,做一个进样量的准确度验证,即同一个样品每差一倍体积进一个样。
1xiaoxiao1
第5楼2017/11/27
嗯!是自动进样,也没有过载的。我也是这么想的,先做个进样量的准确度验证
第6楼2017/11/27
没有过载
第7楼2017/11/27
同一样品,相同进样体积,重复进样,重复性如何
lijing320323
第8楼2017/11/27
峰面积和进样量只是在一定范围内成线性,你的浓度可能超载了
