m3167735
第3楼2017/11/25
我跟同事一起去泰爱斯热电厂测烟囱的时候,左手拿烟枪,右手提着3012H自动烟尘气测试仪,顺着镂空的铁扶梯,爬上去。
一般的烟囱在距离地面四五米高的地方有一个取样孔,爬上去把烟枪伸进去就可以取样了,不过当时这个烟囱没有留取样孔,我们不得不爬到30多米高的另一个平台上取样……人先爬上去,再用绳子把仪器吊上去,上面风大,站在不到1米长×半米宽的平台上,没有护栏,腿直哆嗦。
我们小心翼翼地连续爬出窗外,爬上平台来到取样处,打开取样孔,把一米多长的烟枪伸进去一小截,刺鼻的废气熏得两人不时用手捂住嘴。不大一会儿,连接烟枪的仪器就显示出了烟囱里的温度、二氧化硫的浓度和氮氧化物的浓度。对我们来说,最累的工作在后面,因为要测烟尘的浓度,需水平地端着烟枪在烟囱里呆45分钟,姿势不能变,还要每隔5分钟就要把烟枪往里送一截――虽然烟枪不过几斤重,但45分钟的时间,一个人肯定吃不消,需要两个人轮流来端。
一小时后取样结束,我们又要奔赴下一个点位。环境监测是环保工作的“眼睛”和“哨兵”,是发现超标气体排放的第一道关口,要为环境管理提供第一手资料。
因此,我建议为每一个爬烟囱的工作人员都要穿戴一个高空防坠落保险绳和买一份意外险,使每个工作人员都能在半空中安心测烟囱。
老兵
第4楼2017/11/25
顶酷热、冒毒气、爬垂梯远比分享的贴图艰辛,早年曾有武汉的同行为此而献身。因此希望在“秀”的时候,千万不要忘了安全第一!
