夏天的雪
第3楼2017/11/26
没有看到C代表的是什么,看一下下面这个
分配系数:在一定温度下,组分在两相之间分配达到平衡时的浓度比称为分配系数; K=组分在固定相中的浓度/组分在流动相中的浓度=CS/CM
分配比(partition ratio):亦称容量因子(capacity factor)或容量比(capacity ratio),以k(小写字母)表示,是指在一定温度、压力下,在两相间达到分配平衡时,组分在两相中的质量比: k=mS/mM
mS——组分分配在固定相中的质量; mM——组分分配在流动相中的质量;
K与k的关系: K=CS/CM=(mS/VS)/(mM/VM)=k*(VM/VS)=k*B
其中希腊字母B=VM/VS,称为相比(phase ratio),它反映了各种色谱柱柱型及其结构的重要特性。
m3142591
第5楼2017/11/27
我来看看,谢谢了
