【气相色谱之家】环氧乙烷定量限是2ug/mL,换算后是10ug/g,这个结果可以用么
  • 2365840871
    2017/11/27
气相色谱(GC)
  • 环氧乙烷定量限是2ug/mL,换算后是10ug/g,这个结果可以用么,我接受标准是10ug/g。
    第1楼2017/11/28
    如何换算的,标准上有换算公式吗?
  • PAEs
    第2楼2017/11/28
    如果要换算的话,标准上应该有换算公式
  • Doraemon
    第3楼2017/12/01
    根据你的描述,我理解你的意思是定量限的浓度除以供试溶液的浓度是10ug/g,且限度刚好为定量限。如果是这样,是可以的
  • 安平
    第4楼2017/12/12
    说说具体做什么样品?
