原子吸收光谱(AAS)
2365840871
第1楼2017/11/27
检查下管子是否装好
PAEs
第2楼2017/11/27
帮楼主转移到相应版块
skytoboo
第3楼2017/11/28
我遇到的一般是,你样品太多, 功率不够导致温度上升达不到程序温度,然后报警错误。 把功率加上去就好了,功率也不是越高越好,因为功率高样品少,会导致能量无法吸收,导致仪器损坏。还有一个就是温控的红外坏了(如果是传感器的,检查传感器安装是否正常,线路知否坏了)还有一个就是你温控命令太多,会出现这个BUG, 我用MARS6,也经常发现类似的问题。无奈
p3190615
第4楼2017/12/10
CEM/Milesitone/Antonpaar /上海新仪、上海屹尧微波消解罐厂家直销,价格从优,18279010826(同微信)https://shop61350517.taobao.com/
