snoopy笑笑
第1楼2017/11/28
自己顶一下
夏天的雪
第2楼2017/11/28
没有做过,衍生试剂不会出峰吗?三种物质衍生,为何只有两个峰
第3楼2017/11/28
三种物质分别衍生,多余未反应的衍生试剂加甲醇反应,所以就是三个图谱,分别应该出两个峰,如果说衍生试剂不稳定发生了什么反应,我也不知道了
小不董
第4楼2017/11/28
出峰太早了,看能找到更适合的柱子不。还有衍生是否完全,稳定。
第5楼2017/11/28
明白了,用甲醇衍生试试,分别做过量甲醇和不过量甲醇的样品,看出峰情况
第6楼2017/11/29
是短柱,就是不能判断衍生是否完全稳定,如果不完全,觉得在流动相里应该也会与水反应,好难做哦
第7楼2017/11/29
有做过甲醇衍生的,甲醇过量的,那个1.9的峰屹立不倒
第8楼2017/11/29
有甲醇和水,应该就有峰,主要看峰高是否变化。
第9楼2017/11/29
就是不变呢
第10楼2017/11/30
不变就考虑溶剂峰或者找实验中的定量,如果参与衍生反应,含量应该会有变化啊
