直读光谱激发点区域直径大小对检测结果会有影响吗?
直读光谱
  • 直读光谱激发点区域由于不同的样品产生的直径大小会有所不同,激发点区域直径大小对检测结果会有影响吗?
  • hsz123456
    第1楼2017/11/28
    只要不漏气对检测结果没有影响。
  • 沧海青城
    第2楼2017/11/28
    样品直径应大于激发孔,样品直径越大,激发点越分散,出现成分偏析的情况就越容易发现
  • wccd
    第3楼2017/11/30
    有说明书说.激发点外围黑圈可大可小,内圈白点应尽量小,这样的激发点质量较好.
  • Insm_fcb3311c
    第4楼2017/12/23
    外围黑圈应该是和激发口相当大小!白点应该是和电极直径大小相当!
  • 沧海青城
    第5楼2017/12/26
    激发点中心白点越集中,表面放电越集中,被激发越充分,也更接近真值?还以为说的是放电区域大小,如果把整个样都激发成熔容状态,那也是更正确
  • wccd
    第6楼2018/01/01
    激发斑点(区域)应该是指外围黑圈加里面白点,放电区域应该是指里面中心白点。
    沧海青城(lgt228) 发表:激发点中心白点越集中,表面放电越集中,被激发越充分,也更接近真值?还以为说的是放电区域大小,如果把整个样都激发成熔容状态,那也是更正确
  • 沧海青城
    第7楼2018/01/01
    理解方向错了
    wccd(wccd) 发表: 激发斑点(区域)应该是指外围黑圈加里面白点,放电区域应该是指里面中心白点。
  • m3265443
    第8楼2018/02/10
    技术路线不一样每一家的也不太一样,两台设备对比过,数据差不多燃烧点大小不一样。特殊材料检测另说
