直读光谱
999youran
第1楼2017/12/04
没看到有贵金属的直读标准
hsz123456
第2楼2017/12/05
这种贵金属分析除了黄金生产厂家要分析以外其他都没有接触,直读分析高纯金属元素很困难,可以用ICP分析好一点。
沧海青城
第3楼2017/12/06
测纯金里的杂质用直读光谱,可是浪费啊,激发一个点得消耗多少黄金?
不懂夜的黑
第4楼2017/12/06
相比用ICP测定杂质我感觉还是直读光谱要消耗的少,就是回收会有点困难呀,别的有什么好办法吗?用X荧光会不会好点。
第5楼2017/12/07
激发台内部有个石英的垫,你看能不能收集,感觉难度不小
第6楼2017/12/07
X荧光分析超低元素很困难,它主要用于元素半定量及定性分析。
通联华普
第7楼2017/12/08
德国斯派克的直读可以做,用的针状电极,消耗不大,周大福有几台,国检也有!
shiyutao1980
第8楼2017/12/08
GB/T11006.7-2009是直读光谱测金的方法标准,能测定纯度在99.95%-99.99%之间金中的杂质元素含量。
chemchenxj
第9楼2017/12/08
这个版块里应该有专门做黄金分析的,可惜我没做过,用XRF分析这种纯物质效果估计不会好吧99.99%以下的纯金样品用无水乙醇清洗后,用油压机压制成片状,样品要能盖住火花台孔,厚度也不能太薄了,用直读光谱分析还是比较方便的,简单快速。但如果金的纯度更高,比如99.999%这类的,还是用ICP-MS吧
照片
第10楼2017/12/09
我们是做黄金检测的,对于这个行业99999才算高纯金,想要方便的话,999-99999之间的都可以用赛默的ARL4460检测,但是需要按国标的话99999的需要萃取再用ICP检测,黄金检测用到的国标是21198.6-2007、25934.1-2010
