气相色谱(GC)
dadgoh
第1楼2017/11/29
FPD对含硫磷样品灵敏,ECD对电负性元素化合物、含卤素化合物灵敏。
荆棘鸟
第2楼2017/11/30
稻瘟灵FPD和ECD均可。禾草敌用FPD。
第3楼2017/11/30
参考一下这几个标准
hujiangtao
第4楼2017/12/01
可能是检测器不合适
m3248085
第5楼2017/12/01
非常谢谢你 给我的建议很有帮助 我实际操作中也是稻瘟灵ECD FPD都出峰,我用FPD做的稻瘟灵0.3 0.5 0.6 1 2ug/ml的曲标,禾草敌配的0.1 0.2 0.5 0.6 1ug/ml5个浓度点,用FPD做 进样口260℃不分流 柱温150℃直接以每分钟10℃升到250℃不保留,0.1和0.2都不出峰,应该用什么条件能让它出峰呢?
第6楼2017/12/01
FPD有硫、磷两种滤光片,这两个都是用的硫滤光片。楼主的升温程序时间有些短,总共才10余分钟。您使用的什么色谱柱?禾草敌高浓度的出峰不?
第7楼2017/12/01
0.5ug/ml的浓度会出峰 用的农残1柱子 那我改下升温程序试试
第8楼2017/12/01
起始柱温低一点,然后升温快一点可以改善峰形,减少峰展宽。组份浓度低有可能和组分本身响应有关,禾草敌分子只有一个硫,响应会低一些。而且FPD测硫化合物是二次方响应。浓度x,响应y,浓度2x,响应4y。编辑校正曲线时要注意选用非线性校正。
陌上尘
第9楼2020/08/26
你好,您做的禾草敌的问题解决了吗?
avih1981
第10楼2020/08/29
稻瘟灵可以用FPD和ECD,禾草敌用FPD
