实验室认可/资质认定
andychan59
第1楼2017/12/01
可以,你可以把名称改成期间核查记录表(1);期间核查记录表(2)
zal
第2楼2017/12/01
楼上老师说的没错,也可以写上**仪器的期间核查记录。
senke
第3楼2017/12/01
可以用名称区分,但是标题一样的表格不要用两个编号。
第4楼2017/12/01
如果两个表格所记录内容不一致的话,应该是分为两个表格,有两个编号的
PAEs
第5楼2017/12/01
编号是唯一的,名字可以具体点
承之
第6楼2017/12/04
可以同一个编号,后面加上序号 ,如下 AB-CDE-15-01 1/2AB-CDE-15-01 2/2
hujiangtao
第7楼2017/12/04
写成两个文件可以吗
