电化学综合讨论
laigei
第1楼2017/12/03
呵呵,这个实验室也非常那个了吧?仪器都脏成这个样子!
无非须臾
第2楼2017/12/04
哪里漏液?如果是滴定管,估计是密封不好,可以清洗一下,重新安装。之前玩过梅特勒的滴定仪,遇到滴定液挥发,溶质析出,造成阻塞漏液,各种拆卸,清洗,再安装回去就可以了。
m3018359
第3楼2017/12/04
好的,我在试试,滴定管漏
abcpgf
第4楼2017/12/15
这个是密封不好。
sangqiu
第5楼2018/01/09
应该是密封的问题,检查所有接头的喇叭口是否完整,检查活塞的密封环之间是否有液体,如果有的话,就是活塞坏了,需要统一更换。775停产超过10年了,万通不再提供服务了。您可以换一个自动的了!!
m2990394
第6楼2018/01/11
路过
Insm_28ad8a1d
第7楼2020/09/22
如果活塞松了,有液体就出来,关内一直有气泡,要怎么办,用什么方法可以把活塞弄紧?
第8楼2020/09/22
有液体从活塞哪里流出来。管没破
