电化学综合讨论
Ω 离子分析
第1楼2017/12/25
钾离子含量比较高,用电位滴定仪中的温度滴定;镁离子用络合滴定,复合钙电极;硫酸根用络合滴定,复合钙电极;氯离子用沉淀滴定,复合银电极。至少需要温度滴定仪和电位滴定仪两套滴定装置。具体报告和方案可以咨询您附近的瑞士万通公司。www.metrohm.com.cn
实验室常用耗材配件收
第2楼2017/12/25
老师你好,我公司是做实验室常用色谱光谱耗材配件类的回收的,如果你有多余闲置的耗材配件,可以与我联系,高价回收,微信17051106713,谢谢
zhanghao112
第3楼2017/12/26
硫酸根用电导滴定吧?
第4楼2018/01/01
电导滴定也可以,但对设备有其它要求,并且精度不够,用络合滴定比较合适。我自己也尝试过电导滴定,还有温度滴定,都可以做硫酸根,但络合滴定的精度是最好的,也是对配置要求最低的。
yanxiaoyong
第5楼2018/01/01
可以的
sangqiu
第6楼2018/01/09
看您的样品应该是K2SO4,钾盐工厂。K离子含量高,用四苯硼钠的方法比较好,不推荐用离子色谱法,含量太高,误差大。Mg可以用络合滴定,光度电极,铬黑T指示,非常准,Cl用硝酸银,银电极指示,硫酸根要看杂质,Ba沉淀后,洗涤溶解,络合滴定,比较准,准确度要求不大,可以过量Ba,然后测Ba,但是需要屏蔽剂,屏蔽铁等。
和泰食品
第7楼2018/03/20
当然可以的
npzyx2014
第8楼2018/03/25
应该是可以的
dd521
第9楼2018/12/19
您好,请问关于络合滴定硫酸根离子方法的详细步骤能发送一份吗,992075398@qq.com。万分感谢
