气质联用(GCMS)
马克思的战友
第1楼2011/01/26
下面有个分流平板,色谱柱的进样端口在平板的下面。不在衬管内。当然有可能存在死体积。
symmacros
第2楼2011/01/26
参考下面分流进样口的一张类似的示意图:
第3楼2011/01/26
从图上看,分流一般是大多数的样品被分流掉了,跑走了,一般进入柱子的量少。不分流时,几乎所有样品都会进入柱子里。
阿宝
第4楼2011/01/26
锥形的是不分流衬管,直通的是分流衬管看看说明书
lxx5052
第5楼2011/01/26
那要是不分流的话,那个密封圈上是不是不会有槽呢,要是有槽的话,就算进样的那1分钟分流阀的关闭着的,那也有样品会通过槽跑到衬管外面去,这样的换出去容易,进来就难了吧,应该也损失了些样品
雾非雾
第6楼2011/01/26
记得以前安捷伦6890的不分流进样衬管,工程师说过柱子顶端刚刚达到锥形口的锥顶是最好,如果进入锥口上部的细口区甚至进入衬管胖肚中那就不好了。
ruan651209
第7楼2011/01/26
拖尾应该不在此处发生,因为还有溶剂聚集作用。
第8楼2011/01/27
那除过溶剂之外的组分呢?有没有拖尾的可能性?
maxx2007
第9楼2011/01/28
会不会有支撑玻璃棉的作用
learner1999
第10楼2011/07/09
我觉得直通型的还是适合不分流进样使用的
