气质联用(GCMS)
GRANT
第1楼2017/12/03
如果用面积归一化法粗略定量,肯定是选择SCAN模式分析
symmacros
第2楼2017/12/03
面积归一化法粗略定量只能是选择全扫,不能选择离子监测。两者的图很不一样。
戎马一生为家国
第3楼2017/12/03
scan还可以定量,嘿嘿,学习了
第4楼2017/12/03
这个在有些行业是普遍使用的,不是准确定量,因为在某些情况下很难完全准确定量,有时候是太麻烦。
有雨的夜
第5楼2017/12/04
图应该不一样的,SIM 只有几个离子粗粗的算还是用SCAN吧
lzq168
第6楼2017/12/04
香精全扫描多
荆棘鸟
第8楼2017/12/04
组分尽可能分开,全扫描此时更好一些。
辛闻
第9楼2017/12/04
深问一句 ,哪个行业这么做。 用买来各个物质的标品吗
蓝是那么的天1188
第10楼2017/12/04
使用SIM会漏峰,只能用SCNA。
第11楼2017/12/04
例如香精香料行业。不一定需要标品。
