nixiaolong
第1楼2017/12/03
柱子的规格型号都一样吗,都是新柱子?
m3318616
第2楼2017/12/03
对,规格和型号都是一样的,但都不是新柱,柱压高的用了7年了,柱压低的用了4年
第3楼2017/12/03
那就有可能了,可以测一下老柱子柱效
第4楼2017/12/03
柱效之前测过9000多,然后拖尾因子比较大有3的
hujiangtao
第5楼2017/12/04
用了这么长时间正常
第6楼2017/12/04
昨晚发现柱子已经堵了,流速1.0就有300的柱压,用高有机相低流速充了好久还是没用啊
有水有渝
第7楼2017/12/04
用久了自然会被污染或填料塌陷导致色谱柱堵塞、柱效下降
第8楼2017/12/04
那现在该怎么办啊?还有救吗??
戎马一生为家国
第9楼2017/12/05
反冲呗,无奈的选择
夏天的雪
第10楼2017/12/06
通常柱子堵塞都是前端堵,如果要将堵塞物从前面冲洗出来还是比较困难的,因此通常选择反冲,低速反冲效果可能好点,但是有些柱子不建议反冲,会导致填料松动,柱效降低的
