用3012H采样时,烟温高于100摄氏度时,湿度怎么测?
  • 青岛崂应-Aipre
    2017/12/04
厂商论坛
  • 目前测量湿度的主要方法有,重量法、冷凝法、干湿球法,我国目前现场监测主要使用干湿球法测定含湿量,美欧主要采用重量法测定烟气含湿量。重量法、冷凝法准确度高,但操作复杂,不能现场出数据,干湿球法操作简单,可以现场出数据,但在烟气温度低于100摄氏度时测定精度还好,烟气温度高于100摄氏度测定结果均值间的相对偏差较大。
    目前测量湿度的新方法还有阻容法、光学发、干湿氧法等等,光学法不适用复杂的非均匀工况而且价格昂贵 ,干湿氧法内外测点不一致温度骤变可引发锆管炸裂,且不宜测量还原性高温气体 ,阻容法利用湿敏元件的电阻值和电阻率随环境湿度变化的特性, 进行湿度测量。阻容式湿度传感器的工作原理为空气湿度改变引起敏感元件阻抗变化的特性,精度高,操作简单,抗气体酸碱度干扰,所以推荐给您在烟温高于100℃时,可以选用崂应1062A型 阻容法烟气含湿量检测器,完成湿度测量。
    希望对大家有帮助。
  • ian.cheng
    第1楼2017/12/04
    第一次接触,还是有帮助的
  • PAEs
    第2楼2017/12/16
    方法介绍
  • Insm_9cdcde31
    第3楼2018/07/04
    为什么超过100度不能用干湿球法测含湿量?有相关标准么?
