气相色谱(GC)
bfm00
第1楼2017/12/06
分流比调大。
峥狞的我
第2楼2017/12/07
同样的方法之前做都没有问题,分流比之前才5:1,现在在新的机器上乙醇峰型就变了,而且乙醇峰也不大,是不是说明新买的顶空有问题啊?
zyl3367898
第3楼2017/12/09
把分流比调成20:1
安平
第4楼2017/12/10
降低柱温初始温度
第5楼2017/12/10
建议报修
PAEs
第6楼2017/12/11
http://bbs.instrument.com.cn/topic/6571321
langyabeilei
第7楼2017/12/11
减少样品溶液进样量或将样品稀释后再进样,或增大分流比来进样
senke
第8楼2017/12/11
定量环是不是不一样呀?
第9楼2017/12/12
可以考虑报修。
glzhangy21
第10楼2018/01/18
解决了吗
