【原创】对有关FID讲座相关问题的回答--皮皮鱼
气相色谱(GC)
  • 有网友要求开一个新帖,解答有个问题,因此开这个帖子。
    最近由于在北京出差,宾馆的网速相当慢,所以回答问题可能不很快,希望大家能谅解。5月1日以后回家就应该好转了。
    1、关于氢火焰离子化检测器的问题:故障为使用一段乱峰,基线和主峰都带毛刺,间歇性的。
    答:感觉像空气或哪路气体含水高,建议检查前置的干燥装置。同时考察是否附近存在强电磁干扰、以及色谱仪的接地情况。
    2、关于一些带芳环的烃类衍生物是否可以用FID检测,效果和MS检测器比较如何?
    答:肯定可以用FID检测,灵敏度也不会低,但检出限一般在0.1-1ppm,较MS要低1-2个数量级的。
    3、斑竹 你的fid 结构示意图是不是少了个点火线圈呀?
    答:这个结构示意图一般用来阐述原理,确实没画点火线圈的。
    我看了一下,其他问题应该在讲座中做了解答,就不再这里解答了。欢迎有问题的网友在此帖跟帖询问。希望大家能尽量把问题描述的清晰一些,您描述的越清晰,得到解答就会越具体,解决的可能性就越大。
  • 该帖子已被版主-老多_小多加5积分,加2经验;加分理由:整理辛苦了
  • ziyouziwo
    第1楼2010/04/22
    我们实验室的一台色谱仪,用于粗煤气的方法,与三阀四柱雷同,不同的是用了两个进样阀和两个检测器(都是tcd),这样分析二氧化碳和其他组分就并列而互不干扰了。长时间以来出现这样一种现象:当长时间不用时就会出现基线漂移的现象,进一两个样以后,基线就逐渐平稳了。能不能给解释一下这种现象发生的可能原因?注明一下,仪器在不出问题的情况下常年开着
  • ziyouziwo
    第2楼2010/04/22
    楼主应该做过气体中微量硫化氢的分析吧,经常出现进标气后不出峰。楼主给提供一些建议把
  • 热管
    第3楼2010/04/23
    硫化氢易溶于水,主要原因是吸附,你要是给更加详细的介绍,会给你一个满意的处理方法
  • 热管
    第4楼2010/04/23
    热导池热丝表面的氧化和污染
    ziyouziwo(ziyouziwo) 发表:我们实验室的一台色谱仪,用于粗煤气的方法,与三阀四柱雷同,不同的是用了两个进样阀和两个检测器(都是tcd),这样分析二氧化碳和其他组分就并列而互不干扰了。长时间以来出现这样一种现象:当长时间不用时就会出现基线漂移的现象,进一两个样以后,基线就逐渐平稳了。能不能给解释一下这种现象发生的可能原因?注明一下,仪器在不出问题的情况下常年开着
  • ziyouziwo
    第5楼2010/04/24
    但是进两个样后基线就很好了
    热管(xtme) 发表:热导池热丝表面的氧化和污染
  • 皮皮鱼
    第6楼2010/04/25
    粗煤气分析应该是色谱柱吸水。当进样分析2次后,色谱柱内水分达到稳定,基线就好了。
    H2S最大的问题是如何避免吸附。不锈钢对H2S的吸附性很强,因此确实难以分析准确。特别是减压阀到进样口这一段。这一段管线及减压阀一定要经过钝化处理,否则难以获得良好结果,置换速度过慢就很容易得不到色谱峰了。
  • 雪妖
    第7楼2010/04/26
    那这个钝化应该怎么处理呢?直接买钝化好的商品吗?如果自己钝化应该怎么做呢
    皮皮鱼(yuen72) 发表:粗煤气分析应该是色谱柱吸水。当进样分析2次后,色谱柱内水分达到稳定,基线就好了。
  • 皮皮鱼
    第8楼2010/04/27
    一般直接购买钝化后产品。硅烷化试剂是有的,但在实验室内自行钝化,很难保证钝化效果。
  • ziyouziwo
    第9楼2010/04/28
    我们化验室做常量硫化氢的方法条件是
    主要分析组份    H2S、COS、甲硫醚(100ppm-20%)
    色谱柱类型及规格    毛细管柱(HP PLOT/Q 30m*0.53mm )
    检测器类型    TCD
    载气种类    H2    隔膜吹扫流量(mL/min)    3
    燃气种类         柱头压流量(mL/min)    70
    助燃气种类         分流出口流量(mL/min)    20
    气化室温度℃    120℃
    柱温℃    60℃
    检测器温度℃    250℃
    升温方式    恒温
    进样口    分流/不分流
    进样量    1mL
    定量方法    外标法
    正常出锋顺序    H2S,COS,甲硫醚
    但是每次硫化氢出峰后总会有个倒峰与之相连,形成S峰,出峰时间是1.88分钟,切阀时间是0.01和1.00,也有几个峰出现,但都不会出现倒峰的情况
