核磁共振技术(NMR)
5mjwmj
第1楼2017/12/10
1.再进一个氢谱2.调取现有hsqc模板(i一个或者直接文件夹copy)3.在acqur里调节SW和O2P4.rga;zg
第2楼2017/12/10
抱歉,第二个步骤写错了。“i”不行。在文件夹下,copy之前的文件模板。在topspin里再打开对应模板改参数即可
第3楼2017/12/10
如果是新样品的话,我一般是直接在icon里提交一个hsqc。测试几分钟后“halt”了。在acqur里调完参数,再rga;zg。
word2009
第4楼2017/12/14
手动还是自动,手动的话命令行输入sw就会弹出F1和F2的谱宽,修改即可,o1p一样, 也可直接点击采样参数标签页acqu修改,如果是自动,选择菜单里的编辑所有参数edit all parameter,然后修改,修改完点击返回icon即可
第5楼2017/12/14
自动的话,二维组合式实验中氢谱的谱宽是自动优化的,修改的没用,碳谱可以
m3228085
第6楼2017/12/15
目前已经做出来了,谢谢老师的指导。
第7楼2017/12/15
目前已经做出来了,谢谢老师的指导。再请问一下老师,我想把F1维的值调到我需要的值,比如说200ppm,请问老师我应该把SW的值和O2P的值调为多少呢?
第8楼2017/12/17
根据氢谱选择F2维谱宽和中心频率,保证覆盖全部信号
