PK泵的技术特点
  • PK泵大家有没有听说过哦!
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • hujiangtao
    第1楼2017/12/08
    PK泵是哪家的?
  • 夏天的雪
    第2楼2017/12/08
    附件广告味太浓,进行了编辑。附件中也没有介绍什么是PK泵啊
  • 小余儿
    第3楼2017/12/08
    PEEK(聚醚醚酮)塑胶原料是芳香族结晶型热塑性高分子材料,其熔点为334℃,具有机械强度高、耐高温、耐冲击、阻燃、耐酸碱、耐水解、耐磨、耐疲劳、耐辐照及良好的电性能。
      耐高温
      PEEK树脂具有较高的熔点(334℃)和玻璃化转变温度(1 43℃),连续使用温度为260℃,其30%GF或CF增强牌号的负载热变型温度高达316℃。
      机械特性
      PEEK(聚醚醚酮)塑胶原料树脂具有良好的韧性和刚性,它具备与合金材料媲美的对交变应力的优良耐疲劳性。
      阻燃性
      材料的易燃性即从氧、氮混合剂获得高能量点燃后维持燃烧的能力。测量易燃性的公认标准为UL94,方法是先点燃预定形状的垂直样品,然后测得该材料自动熄灭所用的时间。PEEK检测结果为V-0,这是阻燃性的最优等级。
      稳定性
      PEEK塑胶原料具有优越的尺寸稳定特性,这对某些应用来说有的很重要。温度、湿度等环境条件的变化对PEEK零件的尺寸影响不大,可以满足对尺寸精度要求比较高工况下的使用要求。
      1.PEEK塑胶原料注塑成型收缩率小,这对控制PEEK注塑零件的尺寸公差范围非常有好处,使PEEK零件的尺寸精度比通用塑料高很多;
      2. 热膨胀系数小,随着温度的变化(可由环境温度的变化或运转过程中摩擦生热引起),PEEK零件的尺寸变化很小;
      3. 尺寸稳定性好,塑料的尺寸稳定性是指工程塑料制品在使用或存放过程中尺寸稳定的性能,这种尺寸的变化主要是因为聚合物分子的活化能提高后,使链段有某种程度的卷曲导致的;
      4.PEEK耐热水解特性突出,在高温高湿环境下吸水性很低,不会出现类似尼龙等通用塑料因吸水而使尺寸发生明显变化的情况;
      绝缘稳定性
      PEEK(聚醚醚酮)塑胶原料树脂具有良好的电绝缘性能,并保持到很高的温度范围。其介电损耗在高频情况下也很小
      耐辐照性和耐剥离性
      PEEK(聚醚醚酮)塑胶原料树脂有良好的耐辐照性和耐剥离性,因此可 以用来制成特殊用途的电磁线.
      目前在消毒柜和无线验证系统上,有时会采用peek,相当不锈钢的功效。
  • 夏天的雪
    第4楼2017/12/08
    明白了,泵是用peek材料制成的,成本与耐用性如何呢,这个不能只看广告,可能还是要用户体现,再进一步将,如果泵都可以采用peek材料制备,其他部件应该也可以吧
  • Loktar
    第5楼2017/12/08
    不是什么新鲜东西吧,所有的离子色谱不都是全PEEK流路么 :)
    而且那个螺旋高压脉冲阻尼器,貌似W很久以前就在用了吧 :)
    越来越小型化的时代,一个泵20KG,说实话有点狠老铁 0.0
    (我乱说的,求别喷 ^.^)
  • Loktar
    第6楼2017/12/08
    peek材料是很好,而且近年来价格也下来了,但是相对不锈钢来说还是小贵。
    而且peek材料不好加工
    所以离子色谱仪基本只在流路部分用peek材料,液相一直都是用的不锈钢(对液相来说peek没太大的必要)
    夏天的雪(bingwang228) 发表:明白了,泵是用peek材料制成的,成本与耐用性如何呢,这个不能只看广告,可能还是要用户体现,再进一步将,如果泵都可以采用peek材料制备,其他部件应该也可以吧
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:经验分享
  • 夏天的雪
    第7楼2017/12/08
    依据您的解释,贵和不好加工是制约peek材料代替不锈钢的因素;弱弱问一下,离子色谱不用不锈钢,是防止有离子析出?
    Loktar(suntadie) 发表: peek材料是很好,而且近年来价格也下来了,但是相对不锈钢来说还是小贵。
    而且peek材料不好加工
  • Loktar
    第8楼2017/12/11
    peek管路的耐压也不如不锈钢,液相现在很多都是从超高压泵,全peek也不可能,全peek流路的离子色谱仪一般最高也就耐到20-30MPa。
    离子色谱用peek因为peek耐酸碱,也不会有离子析出 :)
    夏天的雪(bingwang228) 发表: 依据您的解释,贵和不好加工是制约peek材料代替不锈钢的因素;弱弱问一下,离子色谱不用不锈钢,是防止有离子析出?
  • 夏天的雪
    第9楼2017/12/11
    好的,谢谢,又学习了
    Loktar(suntadie) 发表: peek管路的耐压也不如不锈钢,液相现在很多都是从超高压泵,全peek也不可能,全peek流路的离子色谱仪一般最高也就耐到20-30MPa。
