有水有渝
第1楼2008/09/02
想要什么直接在网站上搜一下,你的这个问题三天三液也讲不完,大家一人一点的话,学习起来一点系统性都没有,你会看得很累的.
Easy-Boy
第2楼2008/09/03
试验前是需要过滤水的。
hnhbph
第3楼2008/09/03
流动向和样品在进仪器之前必须过滤。
shuizhijiance20
第4楼2008/09/04
非常感谢你们给我提得建议,我查过类似的资料,但资料非常的少,也不够具体,希望大家能给与帮助。还有我想具体问一下,第一阳离子柱需要硝酸作为流动相,但管路有一段是金属的,不容易腐蚀吗;第二像自来水之类含杂质比较少的检验也必须过滤吗?
阿宝
第5楼2008/09/06
看你用的是什么水了,如果是纯净水的话,不过滤也可以,我们这里用得也是20A,用了好长时间柱子也没有堵,
duming
第6楼2008/09/06
培养一个做液相的人需要很长时间,不是三言两语就能解决的.你跟前没有老人吗?
第7楼2008/09/06
硝酸的浓度不高的话不会影响,搜资料的时候最好要一级一级来,不要完全字符匹配,可以看看相关资料检索的技巧,网上肯定多的是.而且很多液相基础知识都是通用的,不一定要LC-20A的才行.
zuyun
第8楼2008/09/06
是容易腐蚀,如果时间允许的话,建议使用完后用大量水冲洗;自来水之中也存在非常多的肉眼不可见的杂质,况且你使用的是离子交换柱,自来水中的多种离子也可能与柱子填料发生吸附用你的洗脱剂有可能洗不下来从而造成柱子的堵塞.建议你仔细阅读色谱柱的使用说明书,这对柱子的使用和维护以及液相系统的维护是非常必要的.
第9楼2008/09/06
仍然先感谢大家,很高兴收到大家的留言。我们部是刚进的这台仪器,所以什么都得自己来琢磨。结果没用多久柱子堵了。请问为何说培养一个液相的人需要很长时间?主要难在什么地方?
第10楼2008/09/06
我们化验的是自来水
