气相色谱(GC)
PAEs
第1楼2017/12/10
楼主详细说说为好,两个谱图的具体情况
zyl3367898
第2楼2017/12/10
可以换个衬管试试,或者老化一下色谱柱,或者进几针溶剂,小杂峰没有在进样。
雾非雾
第3楼2017/12/10
应该做个系统维护(换进样口隔垫、衬管,清洗进样腔,割柱头,老化色谱柱且烘烤一下检测器等)
wym750306
第4楼2017/12/11
系统脏了
yzguo
第5楼2017/12/11
截一段柱子试试
爱吃流水席mz
第6楼2017/12/11
老化色谱柱试试
第7楼2017/12/11
xiaogumd11
第8楼2017/12/11
按上面的方法老化一下,或是多进几针溶剂
langyabeilei
第9楼2017/12/11
目前有好多标准物质杂质比较多,如果进的是标准物质可以看看是不是他引起的,如果是样品的话,可以先看一下基线是否有类似波动,如有,建议看看色谱柱检测器,进样口!
xiao-jin
第10楼2017/12/11
如果二张图都是没进样时的图谱,应该是气路系统有问题,主要是气路污染、进样硅胶垫和气路阀的影响,最后一项相对较少发生。楼主可否告知色谱仪是什么型号?什么检测器?色谱仪使用了多久?
