气相色谱(GC)
第1楼2004/06/04
是不是载气流量不够了,还是检测器受到污染?
第2楼2004/06/04
汽化室污染?
第3楼2004/06/04
灵敏度有没有设好?柱子安装是否正确?样品是否太稀?注射器是不是出现问题?载气是否漏气?流速是否正确?柱箱温度是否过高?还有一个可能是:被进样品衬套吸附!
第4楼2004/06/04
还是没有搞定那,5555
第5楼2004/06/08
柱子污染,重新老化柱子.
第6楼2004/06/23
换个进样垫试试
第7楼2004/06/23
连溶剂都只出一个小峰,会不会是你把检测器的衰减调的太大了阿。
第8楼2004/06/28
估计漏气的可能性最大,从进样口开始检查.
第9楼2004/06/30
若分析条件无变的情况下,溶剂峰变小,也有可能FID的收集极污染,试用零号金相沙纸打磨一下.可变因素很多,不防一试.
第10楼2011/05/07
量程合不合适啊
