第1楼2004/08/01
1、 无烟煤
是变质程度最深的煤种,含碳量高达90%-98%,可燃基氢含量都小于4%,化学反应性较低。光泽强,硬度高,纯煤相对密度1.4~~1.9。一般用于民用燃料。
2、 贫煤
是变质程度较深的煤种。虽然属于烟煤,但加热时不产生胶质体,燃烧时火焰短,多为动力与民用燃料。
3、 瘦煤
加热时产生的胶质体少且软化温度高。可用作炼焦配煤,以增加焦碳的块度及减少焦碳的裂纹。
4、 焦煤
受热时产生的胶质体较多且热稳定性好,单煤炼焦可得到强度好、块度大,裂纹少的优质焦碳。
5、 肥煤
属中变质程度煤种。加热产生大量胶质体,且其软化温度低,固化温度高。一般作炼焦配煤的主要成分。
6、 气煤
有较多的挥发分、焦油。胶质体易热分解,可单独炼焦,尤其是在捣固式焦炉中更好。
7、 弱粘煤
属低中变质程度煤种。加热时产生较少胶质体。主要用做机车、电厂燃料及气化原料。
8、 不粘煤
是成煤初期曾收相当程度氧化的低、中变质程度的煤种。煤的分析基水分有时高达10%以上,发热量比一般烟煤低,一般用于动力及民用,也可作气化用。
9、 长焰煤
是最"年青"的烟煤,不具有粘结性或有极弱的粘结性。一般用于动力、气化及民用燃料。
10、褐煤
多呈褐色,少数呈褐黑色或黑色。水分高、发热量低。褐煤的化学活性强,在空气中易风化碎裂,热稳定性差,受热后严重碎裂。多做动力、民用燃料。
